查看: 5233|回复: 5
【求助】icem中结构网格定义节点参数下的网格粗化/细化功能
发表于 2013-5-9 11:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上述粗化/细化功能如果在块划分完成后,对流场中壁面附近的块单独进行某个方向的加密时,导出的网格会提示mesh has uncovered faces,但是导入fluent能够进行计算。单独加密区域截面上的云图在块的交界面会出现空隙,用tecplot进行后处理,文件导入会出错。有使用过以上功能的吗?求指教
[ 本帖最后由 silent 于 2013-5-9 17:24 编辑 ]
发表于 2013-5-14 17:43:42 | 显示全部楼层
你加密了一个BLOCK后,必须给BLOCK做面,不然的话会出现uncovered faces。因为你相邻BLOCK因为你的加密,必须要有个interface面才能沟通。我遇上的情况,如果不加面,导入FLUENT会失败,不知道你是怎么回事。一般加密后,补上那个丢失面,再做interface就不会有问题。
发表于 2013-7-23 14:11:45 | 显示全部楼层
回复 2# gfy.hust 的帖子
能说具体点么,最近刚好遇到这个问题。对2D块局部加密之后网格导入FLUENT老是出错,但是添加interface加不上,老是有问题
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:26:24 | 显示全部楼层
回复 3# fly_yp 的帖子
添加interface应该是需要实体面吧,也就是surface
发表于 2013-8-4 19:45:35 | 显示全部楼层
回复 4# silent 的帖子
2D的block不就是对应edge么?之前也试过在加密和未加密的block直接添加一条实体线,但是导入FLUENT还是不对。能有实际block加密的例子给我看看么
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:27:08 | 显示全部楼层
这个后面我也就没研究了    没有例子   不好意思
