查看: 2140|回复: 4
Fluent 模拟气罐充气,问题请教。。
发表于 2013-5-10 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小虾米目前在做一个气罐充气的仿真,入口设置的是质量人口,因为是质量入口,所以压力那一项只有Supersonic/Initial Gauge Pressure那一项.。我的加注压力是10mpa,初始化后的入口速度为180m/s没有达到超音速。那我这里设置上面那个压力项的时候是不是设置成10Mpa就可以了?
我是按10Mpa设置的,速度在计算过程中是逐渐减小的,但在仿真过程中的瓶内压力达到了30Mpa,不知道为什么会变化这么多?是不是因为质量入口的计算主要依据还是质量流量?不论入口压力设置成多大都不会影响质量流量的大小?如果是按质量流量为准那速度为什么会一直下降而不是恒定的?
求解答
发表于 2013-5-10 10:24:41 | 显示全部楼层
可反编译Fluent试试,看看编制该段程序所依据的公式。
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:24:49 | 显示全部楼层
自己顶一下。。大家多多讨论下吧
发表于 2013-11-27 09:50:57 | 显示全部楼层
回复 1# 小风子 的帖子
您的问题解决了没,我也在做充气这一块,碰到了一样的问题,求交流~
发表于 2013-12-3 09:44:02 | 显示全部楼层
回复 1# 小风子 的帖子
没做过这种,但是CFD的initial condition很重要吧,一个好的接近于结果的initial condition能更好的引导数值计算
