查看: 2228|回复: 0
请教高手并行UDF的问题
发表于 2013-5-11 09:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一个管道内随时间变化流动的模拟,压力压力边界条件想用实验数据给出。实验数据是txt格式。用UDF编写,单核计算UDF没有问题,但是到了并行计算上报错,贴上我的UDF源文件,请高手支招!先谢过了!
#include "udf.h"
real pressure_compute;
DEFINE_EXECUTE_AT_END(get_data)
  #if !RP_NODE
     FILE *fp;
     int j;
     real time, pressure;
     real time_compute=RP_Get_Real("flow-time");
     fp=fopen("test1.txt","r");
    for(j=1;j<=13330;j++)
        fscanf(fp,"%f%f",&time,&pressure);
        if(fabs(time_compute-time)<=0.000005)
                 pressure_compute=pressure;
                 break;
         else
            continue;
  printf("%f,%f",time_compute,pressure_compute);
  fclose(fp);
#endif
host_to_node_real_1(pressure_compute);
DEFINE_PROFILE(pressure_profile,t,i)
   #if !RP_HOST
     face_t f;
   begin_f_loop(f,t)
       F_PROFILE(f,t,i)=pressure_compute*1000000;
   end_f_loop(f,t)
    printf("the pressure is set at exit: %f", pressure_compute);
#endif
采用解释执行后,说这一句“host_to_node_real_1(pressure_compute);”没有这个函数原型,但是去掉这一句后,虽然能够执行,但是从控制台信息打印信息来看,txt文档里面读取出来的数据并没有传递给DEFINE_PROFILE;DEFINE_PROFILE里面的 pressure_compute一直显示是0.
