查看: 4179|回复: 1
关于轴流吹风机的CAE计算?
发表于 2013-5-12 19:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型的手提式吹风机 进口有个喇叭口,出口有个收缩口,动力是一个轴流风扇,两边加导流罩,出口方向一些导流叶片。
求助以下问题
第一
        网格化问题 我的风叶直径大概120mm 距离边上的间隙为2.5mm,网格化时
        精度太高影响网格化时间,我用FLOW SIMULATION可不可以把风叶和风筒分开来网格化?
        两个零件最佳网格化数量多少?我一般十几万。
第二
       边界条件 我风叶转速设置8000转每分钟,要计算风道内的各项参数,进出口都联通大气,是不是 进口出口都设置为“环境     压力”  一个大气压?
      请问三个选项环境压力 稳定压力和总压有什么区别?这个边界条件到底是什么意思?譬如我去掉风扇,要假定入口有一个      恒定的总压和流速,求流场情况,这个边界条件又该怎么设置?
第三 我有风扇电机的性能曲线,能不能代入进去,计算出最终风扇的转速,风道内的流场状况?
第四 风扇转动是周期性的,我应该进行瞬态分析还是稳态分析?
第五 分析出结果后我应该关注哪些目标,我比较关心的是风扇的效率,风机的噪声,还有出口流速和流量。
还有FLUENT我不会用,我用的是SOLIDWORKS的查件 FLO SIMULATION得出的数据是否准确?
发表于 2018-3-14 16:23:36 | 显示全部楼层
楼主的问题有结果了么 可不可以分享一下
