查看: 1936|回复: 6
如何设置几百个喷嘴?
发表于 2007-9-5 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题,需要设置多达400个喷嘴,喷嘴的坐标位置都已知。喷嘴类型为air-blast类型喷雾喷嘴。
最笨的办法是每次设置一个,总共设置400次。这样做不免麻烦,而且检查也不是很方便。不知道这个能不能用udf来做?udf这个我没有做过,所以觉得比较麻烦,不知道有没有高手做过这相似的算例???
发表于 2007-9-6 12:45:56 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
设置一个后,其余的复制就可以了
 楼主| 发表于 2007-9-6 14:33:29 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
喷嘴位置不同
还得一个一个地改位置
检查也不是很方便!
发表于 2007-10-12 11:31:35 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
LZ我也遇到跟你类似的问题,请问你是搞什么课题呢?
发表于 2007-10-12 20:27:08 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
同时设为一个边界条件后,用合并的方法(merge),合并后一起设置,你也可以编写UDF
发表于 2007-10-13 07:45:24 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
可那么多的喷嘴在gambit里面怎么画啊?如在一个圆盘上有好几百个喷嘴
发表于 2007-10-14 00:07:20 | 显示全部楼层
如何设置几百个喷嘴?
可以用其他CAD造型软件,用阵列的命令去话啊!如果你的喷嘴分布没有规律,那我就没办法了!
