查看: 3880|回复: 0
fluent中统计截面上质量流量的困惑
发表于 2013-5-17 14:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚用fluent不久,碰到一个fluent统计流量的问题,希望有经验的朋友指点一下,到底哪一种方法统计出来的流量才是对的,万分感谢!
我模拟的是unsteady气固两相流,在一个大管中有一个小管,小管可以看作提升管,固体由提升管上去后再由大管和小管之间的环隙流下来,从而形成循环。我关注是的固体物料的循环量,因此在同一纵向高度,我建立了两个面:小管截面、小管和大管之间的环隙面,采用以下两种方法计算每个截面上的固体物料流量:
(1) solve--->monitor--->surface--->define: report type 选择flow  rate;  report of 下三个选项分别选择:phases, volume fraction, solid
(2) 自己定义一个参数 flux=solid-density * solid-vof * solid-z-velocity;solve--->monitor--->surface--->define: report type 选择integral,  report of 下三个选项分别选择:Custom Field Functions, flux, mixture (该项没有其它选择项)。说明一下,我的网格是六面体网格,因此我觉得 vilociity (victor) 点乘 area 应该就是 z-velocity*area。希望我这个理解没有错
在fluent帮助中, report type选择flow rate,那么得到的量是: sum( fai*density*velocity *(点乘) area). 因为这里fai 我选择固体的提及分数,因此我直觉上(1)、(2)两个方法得到的结果应该差不多才对。我的计算结果是:
A: (2)方法得到的结果远大于(1)方法得到的结果,达到1倍以上。
B: (1)方法中内管截面和环隙截面上的流量存在显著差别。存在这个差别一个可能的原因是系统中的流动还未达到稳态,不过奇怪的是我从(2)方法统计得到的结果,两个截面上的流量差不多
因此在这里,我想问问各位,这两个方法中,哪一个方法才是正确的统计截面流量的方法。我现在有点糊涂了,不知道到底该采用哪个统计结果。还有在方法(1)中 density到底是哪个密度,网格处的平均密度 还是固相密度?
