查看: 4545|回复: 0
fluent中的回流总温体积分数、松弛因子设置问题
发表于 2013-5-17 19:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是用fluent中的欧拉模型模拟板式换热器中的气液两相流,两个流道,一个流道流热水,一个流道流冷水和空气的混合物,也就是两个进口、两个出口 ,速度进口,压力出口。就想问一下,如果入口气体的体积分数设置为0.1,出口的体积分数应该怎么设置?是不是应该和入口一样?
我看fluent翻译过来的中文算例上,刚开始用混合模型模拟两相流,进出口的体积分数相同,后又换做欧拉模型,体积分数这一项好像没有再设置,好像是默认相同了。不知道具体这个体积分数怎么设置?和回流有什么关系?
还有一个是,气液两相流中的气体的设置是在边界条件中设置体积分数为0.1后,用不用初始化后再在冷水流道patch一下气体的体积分数为0.1了?这样做是不是就不对了?
听师兄说,板式换热器中是有回流的,请大神们解释一下这个出口体积分数怎么设置,先谢谢了。
