查看: 3897|回复: 3
Coanda Effect怎么翻译?
发表于 2013-5-23 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
康达效应,附壁作用或柯恩达效应?
发表于 2013-5-23 14:02:06 | 显示全部楼层
康达效应(Coanda Effect),亦称附壁作用或柯恩达效应。流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随着凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利定律,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。
这种作用是以罗马尼亚发明家亨瑞·柯恩达为名。亨瑞·柯恩达发明的一架飞机(康达-1910)曾经因这种效应堕毁,之后他便致力这方面的研究。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:56:59 | 显示全部楼层
原帖由 nestser 于 2013-5-23 14:02 发表
康达效应(Coanda Effect),亦称附壁作用或柯恩达效应。流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随着凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面 ...
是不是ufo向上走的时候,这个效应可以把ufo提起来?
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:55:35 | 显示全部楼层
顶一下
