查看: 3445|回复: 4
刚接触LBM几天,菜鸟求助--有关何老师书本后附录程序问题
发表于 2013-5-25 20:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次见面,各位好!
    最近看何老师这本关于LBM方法的书,将后面顶盖驱动方腔流源程序转化成Fortran,遇见了几个问题,特来求助:
1.程序里面ip=i-e[k][0];jp=j-e[k][1],这两条代码,我没看懂,这在这里有什么作用?
2其次,里面的程序的输出条件是时间迭代到达3000,结束,但误差收敛判据似乎没有用上,这个在里面岂不是浪费?还是因为在每一时间迭代时,在演化过程中进行收敛判据判断呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:49:56 | 显示全部楼层
第二个问题,看错了,好像对时间没有限制,和另一个程序搞混了
发表于 2013-11-19 13:46:30 | 显示全部楼层
就是迁移的过程,由速度方向求得迁移之前的格子
发表于 2013-12-9 14:21:07 | 显示全部楼层
回复 1# qjx1278 的帖子
ip是代表i轴正方向,jp是i轴正方向,应该是propagation。
发表于 2013-12-11 10:44:20 | 显示全部楼层
回复 1# qjx1278 的帖子
这个就是迁移过程中的位置关系    i j 的位置在ip  jp的下一个位置   因为dt=1  式子中没有写出来。i j 的含义如楼上所说:ip是代表i轴正方向,jp是i轴正方向
