查看: 4874|回复: 1
icem中网格检查出现volume orientation如何解决?
发表于 2013-5-27 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误是,寻找节点顺序不符合右手法则定义的单元。那么如何更正?
icem帮助文档中的解释
Volume orientations
finds elements where the order of the nodes does not define a right-handed element.
Note:
This will be automatically corrected when Check/Fix is run.
我fix了,再次检查没有问题,但是导入到fluent后再check就报错出现大量warning,并且不能算。
1.5.zip
629.96 KB, 下载次数: 87
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:30:07 | 显示全部楼层
回复 1# xiaolunzhi 的帖子
补充一下,我block的生成方式是用2D to3D的生成方式。当然可以直接用3Dblock来生成,这个没有问题。我主要是想搞清楚出现volum orientation 问题后如何解决。
