查看: 2336|回复: 4
fluent图象不直观
发表于 2007-9-12 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是湍流模型做的空气在管中看起来一节一节的不象啊,而且流县也不清楚
发表于 2007-9-12 12:00:53 | 显示全部楼层
fluent图象不直观
只能说你用得不好
基本的后处理FLUENT已经做得很不错了
从图上也看不出你做的是什么的云图,无从判断
 楼主| 发表于 2007-9-12 12:40:13 | 显示全部楼层
fluent图象不直观
空气在10*1的圆管中的流线,压力分布,速度分布等,边界边件,速度入口,outflow,well三个,选用k-3模型,我做了几次,但在display中就是感觉很糙.我按照教程上做的也达不到教程上的图的效果,望请指教!!!
发表于 2007-9-13 09:30:00 | 显示全部楼层
fluent图象不直观
看了你的云图,深红色区域比较密,你可以在display---contours里面,将levels设置数值大些(默认是20,表示整流场只用20种颜色表示);速度矢量图中可以通过skip设置箭头疏密,scale设置箭头大小等,流线pathlines中,也有类似设置.
发表于 2007-9-19 16:02:56 | 显示全部楼层
fluent图象不直观
同意楼上
