查看: 2445|回复: 3
多孔介质收敛问题
发表于 2013-5-31 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我现在用到了多孔介质模型。
1、先介绍一下我的模型:大地土壤中有个管道,管道里面流通着热水,通过管道外面的土壤来冷却降温。土壤中有速度很小的地下水渗流,把土壤作为多孔介质。
2、我刚开始没有考虑地下水的渗流,也就是没有打开多孔介质模型,管道内的流动式湍流用ke模型。这样的模拟结果很好。
3、当我考虑土壤中的水流动后,加入多孔介质模型,计算就不收敛了。一直没搞清发散的原因,因为我用的网格文件还是没渗流那个网格,只是修改了模型和边界条件,所以不要说我的发散式网格质量问题,我感觉还是设置多孔介质模型的边界条件问题
4.关于多孔介质模型设置:由于管道内用湍流模型,土壤中渗流是层流模型,所以我在多孔介质面板设置了就是勾选了层流的复选框。但是在设置大地地下水渗流的入口边界条件时候,还是让填写湍流参数,我就纳闷了,明明是层流了,怎么还有湍流参数?
5.谢谢大家的指导,见解,讨论。。。。你们的任何观点都有可能解决这个问题!
发表于 2013-5-31 10:26:36 | 显示全部楼层
回复 1# 四滴火 的帖子
FLUENT?
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:32:42 | 显示全部楼层
回复 2# 乐翻天5540 的帖子
是的,用的Fluent模拟的,自带的多孔介质模型
发表于 2013-5-31 18:11:26 | 显示全部楼层
楼主使用的是局部非热平衡模型吗?本来我要编uds的,然后看到14有这个模型,但是还不是很清楚怎么使用,求指导啊!
