查看: 2942|回复: 12
关于通风不科学问题。。。
发表于 2013-6-1 20:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神     我做的类似于通风   模型大概如下      一根长3.3m      内径12mm   的直管    一端封闭   一端进气      在管壁上    开了32个直径2mm 的小孔      按照通风工业中的知识和我看的文献      应该是开的小孔离进气端越远    小孔出气的速度越大     小孔中心端面的静压越大        体积i流率和质量流率越大     但是我现在模拟出来的刚好相反???    我用其他管道模型试验了下       其他的在相同条件下就正确    就我这个模型不行      求各位帮小弟看看啊    不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:42:29 | 显示全部楼层
在线等的      谢谢了。。。
发表于 2013-6-1 20:48:30 | 显示全部楼层
你在哪儿看的文献这样说了?
发表于 2013-6-1 20:51:58 | 显示全部楼层
你的计算网格是什么样,边界怎么给的?截图看看
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:40:43 | 显示全部楼层
回复 3# onesupeng 的帖子
各种通风的文献都是这样的啊         难道不对么??     还有就是均匀送风的也是这样
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:44:42 | 显示全部楼层
回复 4# aztpb 的帖子
边界就是速度入口  压力出口   还有wall      其他的也就没了
发表于 2013-6-1 23:00:09 | 显示全部楼层
回复 1# 喵喵呜 的帖子
这个我以前做过,理论上是对的。
而且你后面模拟也验证了理论是对的。
那是你的网格的问题?还是什么问题?能否发出来?
发表于 2013-6-1 23:20:54 | 显示全部楼层
也许楼主可以说一下,为什么“小孔离进气端越远    小孔出气的速度越大”?然后看看你的问题有什么不同。像这样看起来简单,但很能反映对流体力学基本概念的掌握程度。
拿某些文献作为依据,经常是会被误导的。
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:55:47 | 显示全部楼层
回复 7# a2883524 的帖子
网格应该没什么问题      都一样的画的     设置条件一模一样时就我这个跟理论相反     不懂了
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:58:41 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
孔口出流后引起的静压恢复值大于其沿程阻力损失,造成下一个孔口的静压上升,风速曾大      不是这样么??    沿程阻力一般都小道可以忽略了    所以应该正确吧
发表于 2013-6-3 05:35:24 | 显示全部楼层
为什么你在用静压而不用总压?
发表于 2013-6-7 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
楼主的这个文献描述基本是靠谱的。
应该是LZ的网格有问题,因为他的孔很小,开孔处网格很粗的或者有偏离,都能导致网格面积发生了变化。
发表于 2013-6-7 20:29:27 | 显示全部楼层
楼主的这个文献描述基本是靠谱的。
只有符合物理学基本原理的才能称为“靠谱”。
