查看: 1738|回复: 3
求问Fluent中用哪个模型可以在不同的流速下仿真出层流和湍流结果
发表于 2013-6-2 21:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个流量继电器的仿真,出口是压力出口,入口可以是压力或流速,之前用的是realizable k-e 模型,结果只有设置了湍流强度与水力直径后,流体状态才是湍流,而且我把入口压强降到很低时,还是会有湍流。如果不设置湍流强度,入口压强设置很高,流速很快时,流体很快就就会稳定成层流。有没有一种模型,能让我找到入口流速慢时流体的流动状态比较稳定,如图:
登录/注册后可看大图
流速快时,挡板后的尾流就出现紊流:
登录/注册后可看大图
最后能让我找到过渡区的临界速度,不用特别准确
求大神,谢谢了
[ 本帖最后由 薛定谔の猫 于 2013-6-3 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:43:33 | 显示全部楼层
今天用k-w模型试了下,发下2秒以后就基本稳定了,可是我的雷诺数在4万左右啊
发表于 2013-6-3 08:07:41 | 显示全部楼层
流速很快,怎么就很快成稳定层流了?理解不了
看了下,楼主似乎是要模拟层流向湍流过渡的情况,如果是这样,要用转扼模型,
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:49:37 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
意思是用k-w模型时,稳定后尽管还有小的波动,但不会像第二个图里,尾流的流线出现明显的波动:
无明显波动:
登录/注册后可看大图
转扼模型指的是转捩模型吗?我的意思不是想找到边界层从层流转化为紊流的过程。
我希望用一个模型,比如:入口设置1m/s时,仿真出来流体比较稳定,像上面那个图,设置10m/s时,仿真出来尾流的流线出现明显波动,有这样的模型吗?
目前我试的几个模型,要稳定就都稳定,要不稳定就都不稳定
求大神指点
[ 本帖最后由 薛定谔の猫 于 2013-6-3 16:52 编辑 ]
