查看: 2891|回复: 6
请大神们看看这个是什么意思
发表于 2013-6-4 12:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
number tracked = 244, escaped = 119, aborted = 0, trapped = 0, evaporated = 0, incomplete = 125
发表于 2013-6-5 08:07:36 | 显示全部楼层
是说,你用dpm追踪了244个粒子,119个发生逃逸,另外125个还没有跑完全程你就停止计算了。
ps:没装个金山词霸看看dpm章节的帮助吗?dpm章节的名词似乎不太熟悉啊。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2013-6-5 00:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:19:10 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
能帮我看看吗。题目是这样的:毕业设计题目:低压旋流喷嘴的研发设计。压力单相喷嘴,低压是指低于1MPa,用于湿法脱硫工程。采用Fluent计算流场。论证喷嘴材料的选择。喷嘴零件设计出图。
   然后我按照老师给我模型,建模和导入fluent计算 ,不过有几点不懂,就是压力单相是指压力入口吗?该怎么设置入口,单相是指只有水,然后加入石膏粒子吗?我做出的图和老是差好多
发表于 2013-6-5 14:06:32 | 显示全部楼层
你这个模拟做的,连dpm的操作流程都搞不清楚……你结果都出来了,却还没搞清楚咋设置入口,咋加入离散相粒子,这做出的结果能差的不远嘛?
先用单相流,设置压力入口,注意,是表总压,先算完流场,然后再加入颗粒相,计算运动轨迹。
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:28:44 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
谢谢您的回答,能请教一下吗?帮我看看我设置的cas文件,在设置压力入口和压力出口我好迷茫,不知道该什么设置,你帮我看看老师给我的参考计算报告,cas和doc都在rar里面
[ 本帖最后由 Jsc1990 于 2013-6-5 16:34 编辑 ]
简单机械雾化喷嘴数值模拟计算报告.rar
1.71 MB, 下载次数: 36
dat and cas.rar
3.95 MB, 下载次数: 93
发表于 2013-6-5 23:04:53 | 显示全部楼层
我问一下
1、你这个模拟是不是需要做化学反应?
2、旋流喷嘴是不是要喷入烟气中?
3、模拟化学反应中烟气成分是不是采用组分输运?
4、湿法脱硫烟气、水蒸气和石灰石粒子要发生反应,设置了组分输运中的石灰石颗粒后,再用DPM的injection面板怎么加入不了石灰石惯性颗粒?
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:09:07 | 显示全部楼层
回复 6# classic1573 的帖子
谢谢你的回答。
1、我这个模拟不需要做化学反应,就只是模拟内部流场
2、使喷入烟气中,
3、这个问题我也不知道
4、石灰石惯性颗粒是哪一个?我不太会,就加了个ash
如果你有空的话 加我q165334618  帮帮我呗
