查看: 2565|回复: 1
【求助】关于滤网的模拟!
发表于 2007-9-13 12:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个关于水用清洁滤网的数值模拟,主要尺寸是:直径790mm,高900mm,孔为14*4mm2的长方形孔,为铁丝焊成,只有一层,圆周方向铁丝直径为3mm,轴向方向铁丝直径5mm,工作压力为6bar,出口的压降要求要小于60mbar。
目前我用多孔介质算的,设置多孔介质的区域为圆筒行,厚度10mm和5mm都有计算过。边界条件为流量入口,outflow的出口,切出滤网的内外两个面均设为interior。用标准k-e 模型、RANGk-e模型,realizablek-e模型,sst k-o模型,都算过,其中标准k-e ,realizablek-e模型,sst k-o模型结果差不多,全亚损失都有1.6bar左右,用RANGk-e模型的结果要好点损失为1bar左右,10mm厚度与5mm厚度的差别不是很大,相差约1000pa,另外网格数量上,用50w网格的RANGk-e模型收敛不好,120w的RANGk-e模型在收敛效果上要好些,结果120w的损失要小1000pa左右。
现在的问题是三点:1,多孔介质区域该怎么选取才合适?2,当量直径与孔率怎么计算才合适?粘性阻力系数与惯性阻力系数该怎么给定才合适?
多谢!请指点一二!现在很迷茫!!!!!!
我的QQ:253284710
发表于 2012-4-17 14:34:00 | 显示全部楼层
回复 1# hustabing 的帖子
你解决了吗,我也在做滤网,很迷茫,请指导
