查看: 3853|回复: 2
单向流固耦合时候,怎么批处理加载瞬态流场中的压力结果
发表于 2013-6-9 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做泵的动应力叶轮模拟,瞬态的流场计算已经结束,我把泵转了15圈,每个时间步转2°,做流固耦合的时候,一般方法是将CFX计算结果加载进去,然后在static structural中的import pressure中加载CFX中的对应流固耦合面的压力场。但是如何CFX计算为稳态计算时,这个方法比较可行,结果文件就一个,现在问题时CFX是瞬态计算,结果文件好好几百个时间步,每个时间步结果文件有1GB,这样的话,加载这么大量的时间步文件就不可行,怎么批处理一步一步的加载流场中的压力场数据,得到叶轮上的动应力。
发表于 2013-6-14 16:44:16 | 显示全部楼层
不知道你现在解决了没
同问啊
发表于 2013-6-14 21:40:35 | 显示全部楼层
能不能这样做,设置好一个基本的以后,写个脚本读取力、修改计算输入文件。。。
