查看: 6145|回复: 7
高马赫数大攻角下压力出现负值是什么原因?
发表于 2013-6-9 22:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ROE-FDS和LUSGS做空间离散和时间推进,对马赫数为8,攻角15度的机翼仿真时压力出现负值,请问这是什么原因,应该怎么解决呢?
发表于 2013-6-9 23:11:38 | 显示全部楼层
其他设置呢?
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:33:42 | 显示全部楼层
用的是euler方程计算,cfl数取0.001。采用一阶精度计算
发表于 2013-6-14 17:53:32 | 显示全部楼层
不知道
我不清楚 基本需要自己摸索。。。我编程出现问题 都是 慢慢调试 自己摸索,很难问到答案的
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:39:32 | 显示全部楼层
我现在改用Van leer格式好一些。我采用cfl3d上的修正方法,但是效果不太大。
发表于 2013-6-16 10:09:01 | 显示全部楼层
“高马赫数大攻角下压力出现负值”很正常
很多CFD格式都不具备保正性和熵条件,例如著名的Roe格式等。这些格式在高马赫数绕流问题的背风面容易出现过膨胀的情形,造成所谓的压力或者密度为负值而使计算中断。当然有时也是限制器限制不合理造成的。
    建议你计算的时候采用具有保正性和熵条件的一些格式,如AUSM格式,GKBGKS,KFVS等格式,应该问题就好很多。
[ 本帖最后由 lwd1981 于 2013-6-16 13:22 编辑 ]
发表于 2014-12-31 08:59:47 | 显示全部楼层
lwd1981 发表于 2013-6-16 10:09
很多CFD格式都不具备保正性和熵条件,例如著名的Roe格式等。这些格式在高马赫数绕流问题的背风面容易出现过 ...
请问我在低马赫数计算时收敛,高马赫数时计算不收敛怎么处理?
发表于 2015-1-21 23:41:59 | 显示全部楼层
网格密一点,时间步小一点,再试一试,
不行就加大阻尼和人工粘性
