查看: 1564|回复: 2
fluent激波厚度
发表于 2013-6-15 08:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用2区和1区压力、速度、温度等参数匹配出一个激波,激波强度是1.2,结果得出来的激波厚度有4mm,有没有什么方法能让该激波厚度变小一点? 大神们 求解救!
发表于 2013-6-15 16:28:37 | 显示全部楼层
用适应性网格试试吧。
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
用适应性网格试过了 可是激波的物理厚度还是一样 占用的网格更多 而且还有震荡 能有别的方法么 还是fluent本身就算的厚度只有这么多 还是我哪里设得不太好了? 3Q
