查看: 1527|回复: 0
流固耦合散热计算
发表于 2013-6-22 14:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个晶闸管及其散热器的流固耦合计算,大致如下:晶闸管为固体(晶闸管3层圆柱体,分别为硅,钼和铜,均为固体,内热源设置在硅体内,硅,钼和铜之间的界面为interior),散热器为固体,晶闸管与散热器界面是interior,冷却水流经散热器内部,在散热器内开水道。冷却水与散热器间界面为wall,也都生成了shadow面。流体入口边界条件为速度条件,温度设为300K,流体出口边界条件设为outflow,晶闸管的其他与外界接触面设为绝热面,散热器与外界接触面设为convection,壁 面 外 部 的 对 流 传 热系数  1.5W/m2-k,外部  流 体温  度 设为300K,没有散热器外部的空气计算域。
       运算到40几步后,能量方程发散,能量残差曲线升高后承锯齿状震荡,中止计算后,计算热流量,流固耦合面及其shadow面的输入输出热流量是正常的,正负成对出现,但是整个的净热流量不为0,速度入口处有热量流入,而outflow出口处有流量流出,按照正常的理解,冷却水将晶闸管的热量带走,速度入口处不应该有热量流入啊,流体出口处流出热量应该是内热源产生的热量。为啥流体入口(速度边界)会有热量流入啊?有时会出现冷却水给散热器加热,冷却水温度持续下降的情况。求教达人。
