查看: 11752|回复: 3
Fluent里的Coupled算法是显式还是隐式的?
发表于 2013-6-24 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,犯懒不想看帮助了,谢大神!
发表于 2013-6-28 14:26:00 | 显示全部楼层
回复 1# unfettered 的帖子
压力基求解器都是是隐式的,密度基求解器提供隐式、显式的选择,帮助文档有提到这部分内容
发表于 2013-7-17 08:47:51 | 显示全部楼层
1.        FLUENT算法
1)        非耦合隐式算法(segregated solver),源于经典的SIMPLE算法,适用范围是不可压缩流动和中等可压缩流动,这种算法不对N-S方程联立求解,而是对动量方程进行压力修正;
2)        耦合显式算法(coupled solver),由FLUENT公司与NASA联合开发,主要用来求解可压缩流动,与simple算法不同,其对整个N-S方程组进行联立求解,空间离散采用通量差分分裂格式,时间离散采用多步Runge-Kutta格式,并采用了多重网格加速收敛技术。
3)        耦合隐式算法(coupled implicit solver),是其它所有商用CFD软件都不具备的,也对N-S方程联立求解,因为采用隐式,所以计算精度和收敛性都要优于Coupled explicit方法,但却占用了较多的内存。
    在新版里面,却而代之的是压力基准和密度基准,一般来说,压力基准适用于求解不可压缩流动,密度基准适用于求解可压缩流动。但现在两者区分不是很明显。但总体来讲,当计算高速可压流动时,耦合求解器比分离式求解器更有优势。
发表于 2013-10-26 15:57:04 | 显示全部楼层
內建設定都是為隱示 implicit
顯示算法容易error
