查看: 18071|回复: 7
在计算中既有湍流又有层流该怎么解决呢?
发表于 2013-6-26 10:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型中管内流动是湍流,当然选择k-e模型。然而管外多孔介质是层流。
在多孔介质计算域选框中我勾选了Laminar zone,按理应该是关闭了这个计算域的湍流方程。
然而在实际中是层流的入口边界条件中还是要我填入湍流的系数(因为打开了k-e模型),并且在迭代过程中不断提示多孔介质计算域的湍动粘度比达到极限以至于不能收敛。
请教大家该如何处理既有湍流又有层流的模型呢?谢谢、。
[ 本帖最后由 ahsscsy 于 2013-6-26 10:13 编辑 ]
发表于 2013-6-26 19:56:01 | 显示全部楼层
回复 1# ahsscsy 的帖子
设定多孔区域 里面可以选择层流的
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:42:16 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
我的模型中有两个流体域,一个管内湍流,一个管外层流。两个入口两个出口。
层流计算域我已经勾选了Laminar zone。也就是说我选择了层流
但是入口边界条件中还是要我填入湍流的系数,并且在迭代过程中不断提示多孔介质计算域的湍动粘度比达到极限以至于不能收敛。问题出在哪里呢?
发表于 2013-7-1 23:27:07 | 显示全部楼层
回复 3# ahsscsy 的帖子
你多孔区域和层流区域间的是否用了interface进行了耦合呢?建议采用interface进行耦合求解,不采用interface和采用interface是不一样的
发表于 2013-7-2 07:25:44 | 显示全部楼层
回复 4# fty0083 的帖子
为什么要用interface呢?多孔介质区域和流体区域之间不是用interior链接的吗?
发表于 2013-7-2 08:30:20 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
不太一样,计算流场的时候还是有差别。你可以用interface, 但是设置的时候不选择couple就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:22:55 | 显示全部楼层
回复 6# fty0083 的帖子
我用的interior。。。流固之间用的wall-coupled
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:23:50 | 显示全部楼层
回复 7# ahsscsy 的帖子
还有个问题,连续性方程不收敛的话应该修改哪个松弛因子?
