查看: 4481|回复: 10
Fluent如何进行【批后处理】得到压力云图?
发表于 2013-6-26 14:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。算了一个瞬态分析的例子,通过自动保存产生了多个case和date,请问如何批处理得到压力云图分布?
发表于 2013-6-26 19:11:08 | 显示全部楼层
兄弟,你要是只是得到压力云图的话,你只需要监测并导出每个时间步的压力云图就行了。
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:18:41 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
你好!谢谢哈!不过我总共有好几千个case和date。而且当时算之前,没有设置自动保存相应的压力云图。现在只能从结果文件中再取出压力云图。但是这么多case和date文件,我不大可能一个一个手动来取吧~这工作量大巨大了!
发表于 2013-6-27 10:01:53 | 显示全部楼层
回复 3# 戏耍天涯 的帖子
再计算一次。就算你自动的去读取这几千个case也不会很快。你只能为你的没有保存相应的云图这种行为付出一定的代价。
发表于 2013-6-28 05:14:17 | 显示全部楼层
批处理,建立命令流文件,然后执行命令流,即可实现重复操作
journal 文件
类似 读入 flow1.cas flow1.dat
设置云图 参数
显示云图
write hardcopy
完成
然后
继续重复改变名字即可
百度文库搜索
如何使用fluent批量进行计算
[ 本帖最后由 hezhao99 于 2013-6-28 05:49 编辑 ]
发表于 2013-6-28 12:03:49 | 显示全部楼层
回复 5# hezhao99 的帖子
这个是个好方法,但是自动化肯定没有再计算一次高
 楼主| 发表于 2013-8-3 14:13:36 | 显示全部楼层
回复 5# hezhao99 的帖子
你好!请问这个批处理该如何编程啊!
 楼主| 发表于 2013-8-3 14:14:27 | 显示全部楼层
回复 6# chongdaql 的帖子
谢谢版主大人。计算量太大了,所有的算完差不多要10天~
发表于 2013-8-14 19:32:06 | 显示全部楼层
回复 8# 戏耍天涯 的帖子
都隔了一个多月了,还差那十天啊。你可以试试楼上的方法。
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:54:01 | 显示全部楼层
回复 9# chongdaql 的帖子
我找到了一个方法了,通过journal来实现一部分自动化,还是蛮快的!比重新算一遍快多了!
发表于 2013-8-28 16:38:32 | 显示全部楼层
回复 10# 戏耍天涯 的帖子
求交流,你怎么用journal来进行批处理的?我也是瞬态的文件,好多个,如何用journal来进行自动的读入cas和dat
