查看: 2535|回复: 8
时间离散格式采用一阶,空间离散采用高阶 是不是有点不匹配
发表于 2013-6-29 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间离散格式采用一阶,空间离散采用高阶  是不是有点不匹配? fluent
发表于 2013-6-29 10:43:40 | 显示全部楼层
对于定常计算,没什么问题。
对于非定常计算,我不太确定(也就是不知道)。
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:41:59 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
有时间离散格式的不都是非定常的吗?
发表于 2013-7-1 23:23:22 | 显示全部楼层
影响不大,两个没有必然的联系,时间离散,实际是非稳态项离散,这一项和其他项是线性关系。所谓的空间离散是其他项的离散,和时间项相关的就是采用显式和隐式的差别。
影响比较大的是你离散时采用的精度,所谓的几阶离散,这个对于非稳态项和其他项的离散是一样的,离散阶数越高,精度越高,但是收敛性和稳定性等问题也要考虑。
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:50:12 | 显示全部楼层
回复 4# fty0083 的帖子
非常感谢!也就是时间离散是一阶,空间采用比如三阶,最后的结果 对于动量来说 就只能是一阶精度??
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:50:29 | 显示全部楼层
回复 4# fty0083 的帖子
发表于 2013-7-5 15:39:27 | 显示全部楼层
回复 5# hongfu2233 的帖子
可以这么说,因为你时间离散已经限定了方程的精度。不过,FLUENT最高允许时间离散的2阶的。你要是用三阶的话,只能自己写非稳态项
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:36:41 | 显示全部楼层
回复 7# fty0083 的帖子
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:38:19 | 显示全部楼层
回复 7# fty0083 的帖子
对于动网格 fluent只能用一阶,,可惜了,你知道为什么动网格时间离散只能用一阶吗??
