查看: 7822|回复: 8
DLR-F6-WB模型CARDC网格AVICFD-X软件计算结果
发表于 2013-7-2 01:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
定升力系数情形:
网格序列    攻角        CL             CD           Cm
粗网格        0.21     0.4999       0.0295      -0.1212
实验数据    0.52     0.5000       0.0295      -0.1211
备注:
1、实验数据来自ONERA S2MA W.T. August 1990 - Correction from wall influence - Interpolation versus Mach and CL;
2、压力分布与DPW2主流计算结果具有可比性,但是与试验面数据符合得不是太好,反倒是eta=0.150站位还可以。
[ 本帖最后由 白文 于 2013-7-2 01:34 编辑 ]
发表于 2013-7-2 18:11:48 | 显示全部楼层
回复 1# 白文 的帖子
应该是启动中心上传的非结构网格。
发表于 2013-7-2 22:13:50 | 显示全部楼层
回复 1# 白文 的帖子
阻力和试验值一样?
 楼主| 发表于 2013-7-5 08:40:08 | 显示全部楼层
回复 2# wwwcfd 的帖子
不仅阻力系数与实验值几乎一样,力矩系数也几乎一样!
网格序列    攻角        CL             CD               Cm
粗网格        0.21     0.50002     0.029471      -0.12124
没办法,算出来就是这样。迭代收敛性也很好,就是压力分布不咋样!
由于倒数据不太方便,详细结果只好总结会议时再交流了。
发表于 2013-7-6 20:59:10 | 显示全部楼层
Hicfd
中等网格与密网格的结果有吗?力矩系数太奇怪了!
发表于 2013-7-6 21:00:00 | 显示全部楼层
hiCFD
上次上海讨论的任务列表没有上传呀。
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:48:43 | 显示全部楼层
CARDC中等网格计算结果
定升力系数情形:
网格序列    攻角        CL             CD           Cm
中等网格      0.21     0.4985       0.0288      -0.1228
发表于 2014-7-4 16:59:21 | 显示全部楼层
回复 1# 白文 的帖子
麻烦问一下 ,你那里还有DLR-F6的模型文件么?正在学习网格划分,求个此模型的igs文件,不胜感激~~
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:55:22 | 显示全部楼层
回复 8# jia2010 的帖子
DLR-F6模型几何数据文件下载地址:http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aiaa-dpw/Workshop2/DLR-F6-geom.html
此外,在ftp://cmb24.larc.nasa.gov/outgoing/DPW2还有ICEM CFD等网格生成文件可供学习参考。
