查看: 2263|回复: 4
关于煤气化中PDF模型
发表于 2013-7-3 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做水煤浆的气化模拟。有两个问题,
  一,如果我将水煤浆的煤和水在同一入口输入的话,那么该如何让在table表格中输入水的含量呢? 在燃料相中,输入的只是是煤的元素分析组分啊。
  我的做法是,直接在入口输入水,而煤只是利用离散相中的injection来输入,追踪。但是这样貌似不行,因为这样就没有关于煤和水配比的输入相了。
  二,在制作pdf表格时,当我选择平衡态时,就会有一个关于热力学数据库的文件输入,这个dat文件是在制作表格时自动生成的还是通过其他途径获得呢?
论坛里的高手指点一二啊
发表于 2013-7-3 13:46:30 | 显示全部楼层
回复 1# 哈工大威海 的帖子
有个例子是做煤粉的  额可以借鉴一下
发表于 2013-7-6 10:41:37 | 显示全部楼层
lz名字好霸气,母校的啊,必须顶一个。
没做过水煤浆,不过你是做气化模拟还是只模拟水煤混合,如果是混合用多相流流模型(欧拉或者mixture等,你查一下本领域近年文献,别人都用什么模型)不过你说的水煤比应该是质量比值,用多相流还要换算成体积比,可能要比离散相好,如果是要模拟相变过程(气化)那就不懂了。
个人愚见,可能会贻笑大方,但是看到同学发帖,很高兴啊
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:49:36 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
恩,我也综合了几个煤燃烧的例子,使用组分输运模型的也有
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:51:16 | 显示全部楼层
回复 3# classic1573 的帖子
校友啊,还请多多指教啊。我做的是模拟气化的过程,用Fluent.。也有用Aspen PLLUS的
