查看: 1578|回复: 0
求助:更换模型导致的Error: FLUENT received fatal signal
发表于 2007-9-19 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
"Error: FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()"
我用UDF定义气门运动,用动网格定义活塞运动,做汽油机燃烧模拟,在选用premixed combustion和composition PDF transport模型时出现上面的错误,但用其他模型则正常。为什么?还有我在预混模型中找不到定义燃料成分的选项,但看很多做预混燃烧的都提到燃料成分?
