查看: 2611|回复: 3
NUMECA求助!!
发表于 2013-7-10 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用NUMECA分析二氧化碳叶轮,觉得高压力时算下来的压缩比比叶轮的实际压缩比低,我不知道对不对,哪位老师以前分析过二氧化碳叶轮,能指点一下吗,二氧化碳叶轮是很难设计的。
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:27:50 | 显示全部楼层
没人回答,失望!我原来一直以为山外有山。
发表于 2013-7-13 14:21:18 | 显示全部楼层
你没有觉得你的问题提的让人看不懂吗?
首先,你的“高压”到底是多少?是10个大气压,还是100个或者1000个大气压?
温度是多少?
在没有这些数据前,怎么能够知道二氧化碳叶轮是很难设计的?只要是接近理想气体,气动设计没有什么特别的。
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:27:19 | 显示全部楼层
是我没说清,是这样,我用NUMECA分析的叶轮工作压力在8MPaA左右,软件版本是86.1,我不知是不是因为叶轮实际输送的气体是96%的CO2,而我不会在NUMECA中做混合气体的物性,所以我分析时选的气体是纯CO2,导致分析下来的压缩比比实际压缩比低了一点,而我以前分析其它如氯气的,合成气的,氨气的等都是计算的比实际的高一点,二氧化碳压缩机整机压缩比很高,进出口的容积流量相差很大,叶轮的流量系数从0.1到0.008,因此很难设计,我第一次接触,真希望能有老师一起交流。在此谢谢版主关注!
