查看: 2355|回复: 2
Fluent DPM颗粒非稳态跟踪问题~
发表于 2013-7-11 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent两相计算 用DPM非稳态跟踪之前,两相耦合要先手链吗?直接用那么一开始不收敛的那段时间内得到的结果是不是会不准?
发表于 2013-7-27 15:53:42 | 显示全部楼层
没有搞明白你的意思
 楼主| 发表于 2013-7-28 18:11:55 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
就是释放一定量的颗粒之后开始耦合计算 同时颗粒位置不断更新。但是颗粒都快从容器跑完了,亮相计算还是没有收敛。那么这样得到的避免磨损值即使在非收敛情况下得到的,而且检测压降一直在降低,没有平衡,得不到耦合收敛后的压降啊。怎么办?求指点
