查看: 2646|回复: 1
做分叉管流量分配时flow rate weighting 如何设置?
发表于 2007-9-20 20:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做分叉管道(分两叉)流量分配的研究时,想用Fluent模拟计算,流量的分配和管径、管道的布置有关。inlet边界条件:velocity-inlet。因为outlet1、outlet2出口压力、速度的情况不清楚,其边界条件设置为outflow。但是问题是:出口的流量分配情况未知,flow rate weighting如何设置?还有,对于此流量分配问题有没有好的解决方法?请各位高手、前辈指点!
发表于 2014-3-15 17:27:08 | 显示全部楼层
敢问楼主这个问题解决了没有,本人也受困于这个问题,我做的是七个支路,出口边界不知道怎么设置。
