查看: 3626|回复: 1
linux 集群机远程登录fluent计算出现warnning和相关运行求教
发表于 2007-9-27 21:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
我在(linux下)集群机远程登录运行后[yjsy1@managenode bin]$ ./fluent 3d -g -t8 -pnet -cnf=/home/yjsy1/hosts
然后读入文件,初始化,再运算,会出现如下问题(warning):
/solve> iterate
Number of iterations [1] 10000
iter continuity      u-air    u-solid      v-air    v-solid      w-air    w-solid   gt-solid      k-air    eps-air   vf-solid     time/iter
    1 1.0000e+00 2.2811e-07 4.6748e-07 2.2829e-07 1.1319e-03 7.9646e-04 6.7028e-03 3.1598e-01 5.8769e-03 7.2499e-01 6.6598e-04  4:53:18 9999
    2 1.0000e+00 6.2015e-04 1.3736e-04 9.1195e-04 1.4577e-03 1.5521e-01 2.6528e-02 2.0913e+00 9.2704e-02 1.0198e+00 3.9159e-03  4:56:56 9998
reversed flow in 32 faces on pressure-outlet 4.
    3 1.0000e+00 2.4760e-03 4.6873e-04 2.6131e-03 1.7573e-03 6.3535e-02 9.5524e-03 9.3130e-01 8.0541e-02 1.0139e+00 4.6457e-03  5:43:10 9997
Warning: License server connection lost.
Waiting 5 minutes until license server connection is established..
Warning: License server connection restored.    35 7.1780e-04 2.4128e-05 1.8663e-04 3.8168e-05 1.2307e-03 1.3974e-03 1.4488e-03 2.3255e-02 5.6386e-03 8.5066e-03 4.3695e-03 1062:27:31 9965
   36 7.0085e-04 2.3685e-05 1.8801e-04 3.7431e-05 1.2133e-03 1.3814e-03 1.4245e-03 2.2682e-02 5.4539e-03 8.1234e-03 4.4438e-03 850:44:23 9964
   37 6.7977e-04 2.3218e-05 1.8929e-04 3.6658e-05 1.1960e-03 1.3662e-03 1.4008e-03 2.2138e-02 5.2788e-03 7.7704e-03 4.5149e-03 681:22:53 9963
就是中间出现暂时的与服务lost,有一次,最严重的是最后与服务器系统断连,计算都白费了。
关于这个问题想请教一下,与什么原因有关? fluent软件本身? 网络? 还是。。。
最后,linux里有nohup  &挂机命令,若用在fluent运行上,该如何操作? 我按user guide里的命令运行嵌套进去,发觉只能运行fluent,进入后 fluent的命令都不起作用,不能读取、初始、运算。  这个怎么解决,期待帮助。
发表于 2013-1-15 14:39:13 | 显示全部楼层
高性能集群服务解决方案  请咨询 http://nicerway.com/
