查看: 1894|回复: 6
[求助]进行计算时提示温度和粘度受限制。。。高手看看啊!
发表于 2007-10-9 10:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个动网格的程序用来计算可压缩气体,但是计算中会出现这个提示:
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 16 cells
而且在设置初始值的时候,有时候也会提示说:
temperature limited to 1.000000e+000 in 17318 cells on zone 2
不过温度受限这个问题可以通过设置边界条件来解决,本身不是在计算中出现的,我也不清楚这个是怎么回事情,但是如果初始化的时候选择allzones就不会出现这个温度受限制的提示,但是粘度受限制是怎么回事啊?知道的高手麻烦解释下啊,我该怎么办?
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:37:42 | 显示全部楼层
按照清理上来讲turbulent viscosity 不会超过这么大的,不知道是不是网格的划分上存在问题,如果真是这样的话就糟了啊,网格的改动太麻烦了。。。
 楼主| 发表于 2007-10-10 08:29:48 | 显示全部楼层
顶此贴上去,大伙一定帮忙看看啊!
发表于 2007-10-10 08:37:23 | 显示全部楼层
多半是边界条件设置引起的
 楼主| 发表于 2007-10-11 14:23:03 | 显示全部楼层
是边界条件的设置存在问题吗?
可能的原因有哪些啊?楼上的能不能给仔细说下啊,我没什么经验
发表于 2007-10-11 15:48:36 | 显示全部楼层
不能肯定,因为网格不好也能引起这些问题
边界条件中又以湍流条件设置不合理为多
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:36:57 | 显示全部楼层
感谢马叉虫大大,我的湍流条件很可能是有问题,我还得问问我那些师兄看该怎么搞
