查看: 2227|回复: 6
[求助]边界条件设置中的一个奇怪的问题,高手帮帮忙啊
发表于 2007-10-11 16:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设置边界条件的时候发生了如下的问题,怎么也摸不着头脑,设置的顺序竟然会影响到计算。。。。
(1) 先设置define->Materials下的材料,然后设置边界条件,最后设置Solve->Initialize中的初始条件(我是设置的allzones这个条件),结果发现计算不能进行,进行第一部的时候就会提示出错:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
(2) 先设置Solve->Initialize中的初始条件,后设置define->Materials下的材料,就什么问题也没有,计算可以正常进行,结果基本上也符合清理,但是我实在是搞不懂这个是怎么一回事情?
受这种疑问的影响,就没办法进行后续的计算了,我还想加上组分传输的模型,可是会遇到计算出错的问题,我想问问各位大大这个到底是怎么回事情?我还很菜,可能是低级错误。。。。
PS:顺便问下有没有什么办法能查看FLUENT中计算发生溢出时是什么量计算出错啊?[br][br][以下内容由 zp2000 在 2007年10月12日 00:29pm 时添加] [br]
这两种顺序唯一的区别,就是按(1)的顺序时,Initialize中会出现温度这个初值,而按照(2)的顺序时,Initialize中就不会出现温度初值,这个时候没有选用能量方程,Materials下也没有设置气体的热容,是不是能量方程的计算出了问题啊?
发表于 2007-10-11 18:02:15 | 显示全部楼层
你试一下不用Initialize中的初始allzones,而是Initialize中的初始一个入口边界呢
 楼主| 发表于 2007-10-11 18:11:59 | 显示全部楼层
哦!先感谢下楼上的高手,这个我以前试过了,结果是一样的,就是这个顺序的问题,我在Initialize中初始化Pressure Inlet的结果是一样的,也存在这个顺序问题!
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:27:17 | 显示全部楼层
FLUENT中能不能查看下是什么数值导致计算溢出啊?能找到这个方法就好了
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:16:45 | 显示全部楼层
继续顶上去!!!
 楼主| 发表于 2007-10-13 16:57:36 | 显示全部楼层
顶上去,一上午的功夫就沉到这里了。。。。
 楼主| 发表于 2007-10-15 18:15:42 | 显示全部楼层
海枯石烂继续顶帖。。。。。
怎么解决这个问题啊。。
