查看: 1895|回复: 5
gambit输出有误
发表于 2007-10-12 11:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们,为什么我的模型一设置周期边界,mesh文件就无法输出呢?
Error:
Entities must be link meshed and specified on the same Boundary entity.
还有我的模型中有interface边界条件,为什么在fluent分析时,总有出这个问题?
Error:
Unassigned interface zone detected for interface 11.
我是初学者,问题可能很简单,请赐教,谢谢
发表于 2007-10-12 12:26:12 | 显示全部楼层
gambit输出有误
具体情况也不清楚,看样子好像是说模型中边界条件出现了不一致,你看看有没有在边界条件中重复包含了某些区域。
关于interface的这个问题应该是设置上有错误,interface必须是两个面,而且两个面是必须要有接触的部分,你看看是不是你设置了两个不接触的面为interface,应该是设置的问题,检查检查
 楼主| 发表于 2007-10-12 14:55:40 | 显示全部楼层
gambit输出有误
那请问一下,interface到底在什么情况下使用呢?我的模型是这样的:它是一个环行的三维的,然后环面上有12个突出体,于是我剪切了12分之一来分析,这样可以吗?好象要设周期的对吗?还有剪切开的这两个面我设为interfance了,这两个面的却不是接触的,它们相当于在我的分析的对象的两侧,那我该如何设置呢?请赐教,谢谢
发表于 2007-10-12 18:10:36 | 显示全部楼层
gambit输出有误
interfance的含义有多种,但是一般是用在两个不连续的面上面,就是说这样的面被定义为interfance:
该面的两边有不同的网格形状,或者说,该面本来就是2个面,只是这两个面需要能够让流体相互通过,所以interfance定义的是1对面
当然,上面只是我接触到的一点愚见,或许和你的情况不一样,自己多问问师兄那些过来人吧
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:23:09 | 显示全部楼层
gambit输出有误
好的,谢谢呵呵
发表于 2007-10-14 16:32:21 | 显示全部楼层
gambit输出有误
你的问题,应该是1/12计算域,那应该有周期性边界条件吧,周期性的面应该设置网格链接(link);然后不需要有interface。不知道我的理解是否正确?
