查看: 1769|回复: 2
Gambit画网格错误提示,望大虾们指点!
发表于 2007-10-21 21:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长方体,体的一个面上有很多小面,长方体的2个面要控制成正方形的结构网格,我想对该体划分为非结构网格,出现如下错误:
ERROR:TG_MESH_Domain failed with error code 1.
ERROR:Tetrahedral meshing has failed for volume102.
      This is usually caused by problems in the face meshes.
      Check the skewnessness of your face meshes and make sure
      the face mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
SIZE 我以经降到0.3了,非结构划分网格也出现这个错误!
请问: 一般这个错误是由什么引起的呢?,出现这个问题应该采取那些措施来解决,应该怎么处理?
PS:我是新手,望各位提出宝贵的建议,
发表于 2007-10-22 09:28:36 | 显示全部楼层
某些面网格质量太差,
发表于 2007-10-22 20:52:33 | 显示全部楼层
建议先划线网格,再画面网格,最后体网格,这样容易控制网格质量与数量
