查看: 1675|回复: 1
烟气辐射问题请教
发表于 2007-11-2 11:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在模拟不同工作压力下烟气通过筒体对壁面的辐射。
烟气成份:50%CO2+50%H2O,进口温度1310℃,流量175000nm3/h。
筒体壁面温度:338℃。直径3米,高40米。
边界条件为速度进口,压力出口。辐射选用P1模型,烟气辐射吸收系数选wsggm-cell-based.
气体在某个压力下,密度选理想不可压缩气体,但对不同压力,考虑气体的可压缩性。
理论计算显示,随着烟气工作压力的增大,辐射效果好,出口温度低。
而Fluent模拟结果却是,随着烟气工作压力的增大,辐射效果差,出口温度高。
如在0.1MPa时,壁面辐射量为45.69x106W,出口温度为808.6℃。
在3.5MPa时,壁面辐射量为27.34x106W,出口温度为970.5℃。
是什么原因,请赐教!
发表于 2007-11-3 20:28:09 | 显示全部楼层
烟气辐射问题请教
偶只知道在特定条件下,辐射能量增多了,就会导致温度的降低,因为偶在模拟一个流场的时候,考虑辐射换热的话,所计算的温度比不考虑时候要低,因为辐射也是一种热损~
