查看: 4617|回复: 2
为什么速度方向与预期相比正好相反?
发表于 2007-11-5 16:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个喷嘴,形状稍微有些复杂,做了一下单相流(水)的三维仿真,流体一直沿着竖直方向流动,边界条件分别设置为压力入口边界和压力出口边界,入口为大约10MPa的高压,出口暴露在空气中,所以设置为1个大气压。仿真结果用速度矢量图发现,接近出口那段的流体的速度方向均由出口方向指向入口方向,并且出口流量报告同样显示为正值,这就意味着喷嘴出口不出水,还吸水,可是这怎么可能啊?我做实验了,明明有射流的啊,而且高压入口低压出口,怎么会不出水呢?别的我只是做了一下最基本的设置,在这种情况下,是不是有什么特别需要注意的而我没有设置呢?百思不得其解,所以请大家帮帮忙,帮我解决一下,万分感谢!
发表于 2007-11-6 17:34:44 | 显示全部楼层
为什么速度方向与预期相比正好相反?
最好把cas传上来看看
可能计算没有收敛把?
 楼主| 发表于 2007-11-8 09:19:49 | 显示全部楼层
为什么速度方向与预期相比正好相反?
谢谢楼上的,这个问题已经解决了,主要是在压力入口边界条件设置时,supersonic/intial gauge pressure 这一项设置有问题,修改了一下就好了,呵呵!
