查看: 1659|回复: 0
[求助]在欧拉模型下的多出口流问题!
发表于 2007-11-8 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由mousevcat在 2007/11/08 10:04am 第 1 次编辑]
在做这个算例以前也出了好多问题,不过在大家的帮助下,终于到了最后一步了。现在又出现了新的问题。
如图:我这个模型是一个入口,8个小孔出口,我想研究在多出口状态下,两相流体在区域 A 的分布规律。
边界条件:入口为速度入口,出口为压力出口
流体:定义的为 3 相,但是在入口处只有2相流体(水和coal),另一相为空气,仅仅初始在 A 区域。(不知道这样定义对不)
计算过程中有回流,我认为很正常,因为进口的流体体积远远大于出口,所以必须有回流现象。现在的问题就是,我观察的速度矢量分布图,在离进口最近的一个出口处,就出现了回流,流体没有向小孔流出的趋势,好像出口边界不起作用,这是为什么?我不断修改入口速度以及出口压力,结果都一样,望高人指点!到了算例最后的关键时刻了,先谢过各位了。
在GAMBIT建模的时候,用的AXIS 边界条件,只计算模型的一半,并在FLUENT中旋转90°才为下面简图。
初始化面板是这样设置的:水体积分数 0, COAL体积分数 0,AIR 体积分数 1
按《FLUENT技术基础与应用实例》一书的解释是,这样设置是保证在A 区域里,没有水和COAL,只有空气。
压缩文件为CAS文件。
