查看: 1909|回复: 3
[紧急求助]关于轴边界条件的设置问题?菜鸟急求大家的帮忙!
发表于 2007-11-9 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是一个回转体,所以考虑把轴线作为轴边界条件(axis),其余边界条件分别为压力入口和压力出口;
1.首先我做了一个二维模型(包含轴线界面的1/2)在fluent—slove—space我两次分别选中“axisymmetric”和“axisymmetric  swirl”,一直无法进行迭代,都是显示“non-positive  volumes  exist”的错误,我不知道这是什么原因。我是参照北理《fluent 流体工程仿真计算实例与应用》这本书中《vof模型的应用》这个例子的,关于这个例子我还有一点疑问,为什么在gambit中把轴线设置为“symmetry”,到了fluent中再更改为“axis”呢?为什么要这样设置呢?
2.接着我又做了一个三维的模型(整个回转体的1/4),但是读到fluent—boundary  conditions时,只能读出压力入口和压力出口,却没有轴边界(axis)这一项。难道是轴边界这种边界条件的设置不适合三维?如果适合,又该如何设置?
我是第一次做关于轴边界条件的模型,请大家耐心指导。如果哪位大侠有这方面的实例,还请麻烦上传,本人不胜感激!
发表于 2007-11-9 14:38:14 | 显示全部楼层
1.在fluent中使用轴对称模型时,对称轴必须是x轴,而且所有的部分都应该在x轴上方。
2.你的1/4中的两个切面应该使用对称面(如果流动对称)或者使用周期性边界条件,不再是轴对称模型了。
3.北理工的那本中在写书的时候使用的gambit中可能尚没有axis边界条件,所以选择的是symmetry[br][br][以下内容由 lzzmn 在 2007年11月09日 02:50pm 时添加] [br]
有图看着就清楚多了。
 楼主| 发表于 2007-11-9 20:03:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,你的答复太棒了!呵呵!
发表于 2009-3-16 13:53:22 | 显示全部楼层
太感谢了,也帮了我了
