查看: 2941|回复: 2
[求助]我的这个模型的水力直径如何确定?急啊!
发表于 2007-11-13 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我做了一个二维的轴对称模型(如图),我在“boundary  condition”里面的压力入口都采用湍流强度(turbulence  intensity)和水力直径(hydraulic  diameter)作为表述湍流的方法。请问这里的水利直径是以整个入口还是以入口的一半来计算水力直径呢?
2.  同样是这个模型,我做了三维的1/4,两个切面设置为symmetry, 边界条件的设置与二维的一样,请问这里的水利直径是以整个入口还是以入口的1/4来计算水力直径呢?
发表于 2007-11-13 21:04:39 | 显示全部楼层
应该是真实的面积算出来的水利直径。没有算的部分怎么算啊!
 楼主| 发表于 2007-11-14 08:47:16 | 显示全部楼层
楼上那位大侠的意思是在我的这种设置下二维的以入口的一半来计算水力直径?三维的以入口的1/4来计算水力直径?
