查看: 1415|回复: 0
请教坛主,我做的一个多组分气体混合传热问题,毕业在即,愁!!?
发表于 2007-11-13 22:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型大概是:一个圆柱体,混合气体上进下出,圆柱体壁厚已知,1600K的高温高压气体流入圆柱体,在圆柱体内热辐射之壁面,通过壁面散热至环境。我用的是Species Transport组分传输模型,加载了CO2、H2O和CO等气体,辐射采用DOM模型,在材料面板中mixture gas的辐射吸收系数采用WSGG模型,计算采用非稳态计算。计算结果是:辐射吸收系数处处相等,且很大,达50m-1,辐射量和温度也处处相等,完全不对!当我用空气代替计算流场时,辐射吸收系数不能用WSGG 模型算,只能定为常数约0.8,计算出来的结果看上去挺像回事,但没有科学依据。
请教坛主,能不能给点意见啊?谢谢了,谢谢,苦恼中阿,毕业在即啊!
