查看: 1923|回复: 4
[求助]酸碱溶液反应的数值模拟问题
发表于 2007-11-14 21:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在尝试一个方形容器内酸碱中和反应的模型,模型中碱溶液密度小,在初始时刻占据容器的上半部分,之后在重力和浓度差的作用下扩散进而反应。
现有问题如下:
1 在fluent中把酸溶液和碱溶液分别看成混合物mixtuer的话,在哪里设定酸的浓度和碱的浓度?
2 如何设定这样的初始条件,即让酸溶液占据容器上半部分,碱溶液占据容器下半部分?
3 我在gambit中在容器中部设定了一个interface分解面,这在fluent中有用吗,如何用?
谢谢回帖
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:28:52 | 显示全部楼层
[求助]酸碱溶液反应的数值模拟问题
没人啊,顶一下。
发表于 2007-11-16 11:35:17 | 显示全部楼层
[求助]酸碱溶液反应的数值模拟问题
可以在初始化之后Patch一下各相的分布和浓度
试试看吧
发表于 2007-11-16 15:14:16 | 显示全部楼层
[求助]酸碱溶液反应的数值模拟问题
不需要在gambit中设定interface的,直接在fluent中patch一下就行了
 楼主| 发表于 2007-11-16 21:30:40 | 显示全部楼层
[求助]酸碱溶液反应的数值模拟问题
谢谢楼上的建议,我这样子尝试了一下,但还有一些问题,是不是在patch的virable中选择混合液的名称,而后在value中填入溶液的浓度呢,因为这个value后面没有单位,我不知是否应该填浓度。
还有上面的步骤解决了之后是否就应该在zones to patch中选择这部分溶液所要填充的区域(zones to patch)?那就应该事先在gambit中把两种溶液所要填充的zone分别划分出来吧?
能与大家讨论很高兴啊
