查看: 3113|回复: 7
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
发表于 2007-11-15 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请不吝赐教!
网格需要画的很密,采用结构化网格,但是一直会出现零体积,怎么该怎么处理?
谢谢!
发表于 2007-11-15 14:52:56 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
还是网格的问题,有的地方太密了
发表于 2007-11-15 17:46:01 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
太密了吧
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:03:28 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
谢谢!
但是我的这个要求网格很密
y+值要在0.1左右,采用有点到面,再由面到体的画法,局部会出现零体积,为什么控制体内部大小不均匀,谢谢?
发表于 2007-11-16 10:35:00 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
分区
发表于 2007-12-9 10:24:14 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
上次我画了一个三维的网格出现了负体积,就换了一个面作为初始面就可以了
发表于 2007-12-10 08:49:42 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
下面引用由bzhang在 2007/11/16 09:03am 发表的内容:
你这只是从几何上理解网格,但是网格的体积是按照一个坐标公式计算出来的,当网格的图形出现扭曲的非常厉害的面时,就会出现负体积,你应该是生成体网格时出现了这种情况,网格太密会降低网格质量的
发表于 2007-12-10 11:37:16 | 显示全部楼层
请教:出现零体积怎么办?怎么处理?
需要那么密吗?
