查看: 3371|回复: 14
请教关于四面体和六面体网格连接的问题,急需帮助,非常感谢!!!
发表于 2007-11-16 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这样一种情况,有一根圆管,我把他截成两段,分别画,就是相当于两根圆管接到一起,接触面重合,一根圆管我用六面体画,另一个我用四面体画,然后接触的面都设置成INTERFACE,导入到FLUENT后再MERGE这两个面,在然后应该怎么样设置才能把两边的网格连通进行计算呢,前面的步骤是我听别人说得,后面该怎么办他也不知道了,问了这边几个师姐都没有解决问题,还望论坛里的大侠们给与帮助。万分感谢!!!
发表于 2007-11-16 11:24:08 | 显示全部楼层
把两个接触面设成Interface就行了,不用Merge
 楼主| 发表于 2007-11-16 15:41:23 | 显示全部楼层
但是设置成interface后导入fluent后,在进行网格检查的时候会出现Unassigned interface zone detected for interface 5,而且Grid check failed.这样就没办法进行计算了。请问这是什么原因啊,该怎样解决呢
发表于 2007-11-16 16:24:52 | 显示全部楼层
做网格时不给Interface
导入Fluent以后再设Interface条件试试
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:36:41 | 显示全部楼层
还是不行啊,在初始化的时候还是会出现Unassigned interface zone detected for interface 4,不知道该怎么办了,请问还有别的办法么,非常感谢!!!
发表于 2007-11-16 17:32:06 | 显示全部楼层
你应该只是设置了一个interface面
应用interface应该是存在两个interface面
 楼主| 发表于 2007-11-17 09:25:07 | 显示全部楼层
我确实是设置了两个interface面,不过还是出现错误,请大侠们不吝赐教,谢谢!!!
发表于 2007-11-17 11:05:48 | 显示全部楼层
的确应该不能够合到一起,因为网格的形状不一样,有限元法无法在这两个面的接触处继续计算,所以问题还是应该在gambit里解决,网格应该要有过度的
用金字塔形网格过渡应该行吧
 楼主| 发表于 2007-11-17 11:32:34 | 显示全部楼层
谢谢八楼达人的回答,不过我听别人说过好像可以合到一起的,我们这边现在没有作这方面东西的,所以我也是很郁闷啊,有问题也没地方问去
请有做过这方面东西的XDJM们在帮帮忙,谢谢了!!!
发表于 2007-11-18 12:53:56 | 显示全部楼层
fleunt中interface没有设置好
发表于 2007-11-18 15:10:47 | 显示全部楼层
你把一根圆管截成三段第一段用六面体第二段用用五面体第三段用四面体,这样就不需要把六面体与四面体中间的界面设成INTERFACE了那样很麻烦的,用五面体就能起到连通作用,画五面体时用tgrid进行处理,这样就能直接导入到fluent中计算。
这是我个人的一点意见!
发表于 2007-11-19 08:50:58 | 显示全部楼层
下面引用由facklaoer在 2007/11/17 11:05am 发表的内容:
用金字塔形网格过渡应该行吧
fluent应用的是有限体积法,不是有限元法。
在fluent中,不仅两个interface的网格分布可以不一样,大小也可以不一样。
 楼主| 发表于 2007-11-19 16:13:05 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助,请大家多提宝贵意见!!!
发表于 2007-11-21 15:25:11 | 显示全部楼层
两个面的名字不要都一样
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:50:10 | 显示全部楼层
问题已经解决非常感谢大家的帮助!!!
