查看: 2500|回复: 11
[求助]模拟管内流动(不考虑重力)用2D和axisymmetric为何算的不一样??
发表于 2007-11-16 16:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟管内流动(不考虑重力)用2D(画出整个截面)和axisymmetric(画出半个截面)为何算的不一样??
发表于 2007-11-17 09:04:49 | 显示全部楼层
在截面处无相互作用时,可以用axisymm,如果有,结果应该不一样吧
 楼主| 发表于 2007-11-17 12:03:35 | 显示全部楼层
可是在很多模拟喷嘴的例子中,就是用的axissymmetric,难道在轴面处就没有相互作用吗?还是例子有问题?
发表于 2007-11-17 16:05:51 | 显示全部楼层
显然是不一样的。
简化为2D的问题和axisymmetric的问题是不一样的
发表于 2007-11-17 16:45:13 | 显示全部楼层
上面的例子可以使用对称边界条件,对这个条件的使用一直不是很清楚。
 楼主| 发表于 2007-11-17 16:46:20 | 显示全部楼层
那么请说说两种算法的区别在哪里?就此问题应该选哪种最好?
发表于 2007-11-17 16:47:30 | 显示全部楼层
我觉得:对于层流的问题,y轴方向干扰作用较小,可以用轴对称的
而对于湍流来说,轴对称误差较大
发表于 2007-11-17 16:49:58 | 显示全部楼层
同意楼上的见解
 楼主| 发表于 2007-11-17 17:17:38 | 显示全部楼层
那y轴方向干扰较小的话,能不能用2D呢?为什么?
发表于 2012-3-1 14:37:32 | 显示全部楼层
回复 1# jelon 的帖子
什么时候考虑重力 什么时候不考虑重力的呢
发表于 2012-3-1 14:37:37 | 显示全部楼层
回复 1# jelon 的帖子
发表于 2012-3-1 14:39:06 | 显示全部楼层
回复 1# jelon 的帖子
