查看: 1912|回复: 5
[求助]在喷雾计算中,这两个角度有什么区别,大家帮忙看看啊
发表于 2007-11-17 08:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在喷雾器的设置中,我选用的是压力-漩流喷雾器(Pressure-swirl atomizer),其它的喷雾器也是类似的,都存在这么两个角度:
(1)spray half angle:这个角度我的理解就是喷雾器喷出来的锥形的雾束的半角,整个锥角是两倍
(2)Atomizer Dispersion Angle:这个角度的含义就不是太明确了,手册中的说明我看的不是太懂,我理解是说速度的方向的一个范围角,喷雾器模型随机产生的速度方向都是在这个范围内的。
那么这就有个矛盾了,如果速度方向被限制了,喷雾怎么有能产生spray half angle设定的这个锥角呢?感觉这两个参数是设置同一个东西啊?小弟是新手,大牛们启发启发我吧,真是感激不尽啊!
 楼主| 发表于 2007-11-18 08:45:31 | 显示全部楼层
顶一顶,希望看到这个帖的高手能交流下
 楼主| 发表于 2007-11-19 08:16:21 | 显示全部楼层
继续顶该帖!
 楼主| 发表于 2007-11-20 08:21:57 | 显示全部楼层
问题已经解决了,因为压力-漩流的喷嘴是有个中空的气柱的,因此必须两个角度才能完全的定下空心圆锥的形状
发表于 2008-6-2 22:01:56 | 显示全部楼层
搂主能给个联系方式吗?有问题讨教一下。谢谢!
发表于 2008-6-5 10:11:17 | 显示全部楼层
下面引用由zp2000在 2007/11/20 08:21am 发表的内容:
楼主能够再详细说明一下?想了解一下
