查看: 1814|回复: 7
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
发表于 2007-11-17 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#FF4500]文字不设重力,圆管进口设置1m/s,我想看看单独的一个圆管的一个截面,只是用不同的两个算法2D和axissymmetric,可是发现结果不一样(截面上的速度分布不一样,并且出口处也不一样,速度最大值一个为2.2多,一个为1.7多  ),我原想应该是一样才对啊  !
我用2D算时,画出整个截面的网格,用axissymmetric算时画了半个截面,我已经用最简单的模型了,没开能量方程,没有涡,并且选层流  。
后来更有意思的是:选无粘性流体时,流体速度竟然沿X方向(或轴向方向)减少了,2D时出口为0.975m/s,axissymmetric时0.95m/s。
本人觉得这个问题算是fluent最基本的问题了,如果这两种算法都不清楚,还有什么脸去模拟更复杂的东西呢?(基本功要扎实才行)
 楼主| 发表于 2007-11-17 17:12:02 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
本人迫切需要有人来告诉我,以上问题到底是怎么一回事?谢谢!
发表于 2007-11-17 18:45:11 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
2D和轴对称本来就不一样。
 楼主| 发表于 2007-11-18 10:46:34 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
请站长具体说说,两种算法究竟怎么不一样?(上述问题在物理上应该一样,是有唯一解的,不应该出现两种解的情况)
发表于 2007-11-18 16:10:41 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
二维的相当于两个平板之间的流动
和三维轴对称的圆管流动是不一样
 楼主| 发表于 2007-11-18 20:13:08 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
可是设成无粘性流体后,两平板之间的流动和圆管内流动不就应该一样了吗?那么对此又该怎么解释呢?(我模拟后发现不一样,楼上的也可以试试看)
发表于 2007-11-19 14:18:27 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
stupid。圆管只能简化成2D 轴对称的,不能简化成2d  直角坐标系的。fleunt的 2d指的是2d 直角坐标系。
发表于 2007-11-21 11:19:20 | 显示全部楼层
[求助]特别简单但没人能解决的问题!
2d和轴对称的控制方程不一样
