查看: 1780|回复: 6
[求助]请各位大虾帮忙看看!!!!!!!
发表于 2007-11-21 16:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我做的是充气空泡的问题,就是在局部空泡中充入空气,然后形成超空泡,用的是mixture多相模型,有水,水蒸汽和空气,水和水蒸气之间的质量交换通过fluent 的空化模型实现,用fluent做模拟时,只要加入空气就出现错误提示,但是如果不启用fluent 的cavitation模型可以计算,结果中只显示空气的体积分数,没有水蒸气相,是不是因为fluent不能同时计算自然空化和充气空化问题?????但是在fluent帮助中说可以计算充气空化问题的,不知道怎么回事,请大家耐心看看,帮助俺,也不知道去问谁?
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:46:26 | 显示全部楼层
是不是我说的不够清楚????????有没有做这方面的高手,敬请指教,呵呵,,,,,,,,,,,,,
发表于 2007-11-22 10:21:27 | 显示全部楼层
没搞明白你说的什么
 楼主| 发表于 2007-11-22 10:56:17 | 显示全部楼层
什么地方不明白?????????你可以说出来,有没有和我做一样的,空化问题的
发表于 2007-11-26 11:19:54 | 显示全部楼层
在局部空泡中充入空气,然后形成超空泡,是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-11-26 14:54:43 | 显示全部楼层
就是在一个气泡中充入气体,使它变大,形成可以包围整个雷体的超空泡,这样可以很大程度的减少鱼雷在运动过程中的阻力,明白否?????有没有同专业的人士,大家交流一下,,,,,,,,,,
发表于 2009-8-14 13:02:45 | 显示全部楼层
原帖由 h04581803 于 2007-11-26 14:54 发表
新概念武器中看过俄罗斯的超空泡鱼雷,别的就不了解
