查看: 1899|回复: 5
k和e总是很难收敛或是收敛不了,请教高人解决办法!
发表于 2007-11-22 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始计算的时候会收敛的比较好,但是在计算一段时间后就会有发散的趋势,之后不停振荡,我也试过用松弛因子来控制,但是效果不明显,请教高人有没有好的解决办法啊
其实我的计算问题挺简单的就是气体,也没有反映什么的,而且也是单项,网格质量也还行的,请高人指教!!!
发表于 2007-11-22 09:22:11 | 显示全部楼层
网格情况可能不好。这不仅仅是网格质量,还有网格划分的合理性问题,例如在圆柱绕流问题计算时在圆柱后方划大尺寸网格就不合理。
发表于 2007-11-22 10:05:32 | 显示全部楼层
传个图片嘛,说不清楚的
 楼主| 发表于 2007-11-22 11:14:58 | 显示全部楼层
还有一个问题就是我开始的时候用的松弛因子是0。3,因为k和e残差曲线总是不收敛上下振荡,所以就想改变松弛因子再试试,改为0。1的时候残差曲线垂直下降,算一步就收敛了,很奇怪,不知道这样收敛的结果是否可信呢,是不是有错误啊,请高人指教!!!
发表于 2007-11-23 08:34:32 | 显示全部楼层
回复楼上的说法,这种垂直下降是不对的,松弛因子一般改为0.5以下就是比较不好了,这样的欠松弛会使收敛很慢的,需要更多的计算步长,不可能这么一下收敛,你的情况很可能是边界条件或者是初值设置的不合理
 楼主| 发表于 2007-11-23 09:37:06 | 显示全部楼层
我的边界条件就是速度进口和压力出口,方向都是normal to boundary,压力的设置是这样的,gauge pressure设置成大气压,然后operating pressure设置成0,k和e都是用送网上下载的一个计算器算出来的,应该也没什么问题把,不知道这样的设置那出问题了呢,请指教!
我还有一点不明白的是normal to boundary只是定义了垂直,会不会出现与设想相反的方向呢,带着这个疑问我又试着不定义为normal to boundary,而是定义了一下xyz的具体方向,但是这样定义后就会出错,不知道是怎么回事
