查看: 3164|回复: 7
求助:多相流动边界条件怎么设置?
发表于 2007-11-22 19:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位高手又没有人能帮助我,情况是这样的:现在用FLUENT模拟灌浆后浆液在断层中的分布情况,下面图片中左边三个条表示三个灌浆口。中间斜的,最宽的是断层,断层的上界面和下界面是高压水入口,右边是出水裂隙,水流可以从此流出。左边进行不断灌浆后,浆液就可以向断层中流入(压力足够的话)。问题是:
1.这是一个两相流动问题,是关于混凝土浆液和水的流动,混泥土浆液是不断的注入,请问怎么设置边界条件?
2.混凝土材料浆液好像不能从材料库中提取,是不是要自己定义一下材料的密度和粘度?
3.我将灌浆入口和高压水入口都设置为压力入口边界,怎样说明左边三个入口压力入口的浆液是混凝土,而断层上下界面压力入口压入的是水?
小弟实在不知道,希望高手们帮助一下,谢谢!
发表于 2007-11-23 08:03:08 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
1、如果你要考虑混凝土中的固体颗粒,那么就是多相流问题,如果不考虑,就是两相流问题,可以用多相流模型,如混凝土和水是相融的,还可以使用多组分模型。边界条件根据你的已知条件设。
2、当然需要自己定义了,你计算需要的物性参数都要定义。
3、入口边界是可以具体设置是哪种材料的
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:33:44 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
谢谢,我试试,不懂再向大家请教
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:45:20 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
我现在要设置的是MIXTRUE模型有2相,水和混凝土;进口为压力入口,出口为压力出口,但是我在Bounday condition设置边界条件时,要设置1号进口的流体为混凝土,压力为5MPa,我选中phase-2,也就是混凝土浆液点击set,怎么没有设置压力的地方?压力出口也是同样的问题。
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:46:25 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
我现在要用混凝土浆液材料,休要修改材料参数,是不是在Material版面设置密度和粘度就可以了,还是要useer-defined(是用C语言写的吧?)
发表于 2007-11-23 12:49:03 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
下面引用由tunnelzh在 2007/11/23 11:46am 发表的内容:
两种方法都可以实现
发表于 2007-11-23 16:02:44 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
mixture模型中的压力入口和出口,可以设置mixture的压力,和第二、三。。。。。。。。相的体积分数,而不能设置第二、三。。。。。。。。相的压力,应该是这样的,help里面有,
发表于 2007-11-23 16:35:42 | 显示全部楼层
求助:多相流动边界条件怎么设置?
混凝土浆液是属于非牛顿流体了,一般来说可以用屈服应力流体模型来模拟,比如Bingham流体等。具体到fluent里面,可以通过UDF实现
